1 供货范围
TLHG-3011回路电阻测试仪 1台
2 遵循的技术标准
《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996
3 产品的基本性能参数
3.1仪器特点
TLHG-3011型回路电阻测试仪采用数字电路技术和开关电路技术制作,是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的专用设备,测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流,可在100A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻,并直接显示。
本产品符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求以及《JJG1052-2009 回路电阻测试仪、直阻仪》的要求.
回路电阻测试仪产品特征
回路电阻测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据(包括测试电压、当前的测试电流等)进行处理,得到实际电阻值。
3.2 技术参数
1、 测量范围:0—1999.9μΩ 分辩率:0.1μΩ
2、 测量电流:直流≥100A
3、 测量精度:0.5级
4、 显示方式:LCD中文显示
5、 工作方式:连续
6、 电源:AC220V
7、 体积:(长×宽×高mm)380×280×230
8、 环境温度:-10℃~+40℃ 相对湿度<80%
9、 重量:4公斤
