【产品简介】
武汉风河科技自主研发的FH-9001型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角度(沿线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当杆塔倾斜角度出现异常时,系统能够通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握杆塔工作情况,以有效防止因杆塔倾斜而引发的事故。
【系统组成】
监测子站:
监测子站内置数据采集电路、高精度双轴倾角传感器、GSM/CDMA/GPRS或3G网络通信模块、蓄电池充电管理电路等,该设备具备以下功能:
(1)主动按设定周期主动上传监测杆塔倾角数据;
(2)实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据;
(3)具有休眠、唤醒功能,以节省电源。休眠期间支持短信;
(4)具有失电数据保护功能;
(5)具有故障自诊断及自恢复功能;
(6)支持报警及报警阈值设定;
(7)支持远程复位;
(8)支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);
(9)支持密码设定、子站编号设定;
(10)支持校时及时间查询;
(11)支持对设备供电电压的监测功能。
服务器:
服务器为部署在远程监控中心计算机,运行监控软件,通过访问Internet得到数据。监控中心对横向倾斜、纵向倾斜等状态参数进行数据存储、显示、统计报表并结合杆塔自身设计参数进行分析,完成杆塔倾斜的多参数预警功能。
(1)具有实时、定时自动接收监控子站采集的监测数据功能;
(2)具有远程设置数据采集密度功能;
(3)具有自动采集时间,并能向监控子站发送对时命令功能;
(4)具有终端设备工作状态监测功能;
(5)具备报警提示功能;多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(多部手机);
(6)报警提示信息将提供报警测点的准确地理位置、测点名称以及本次报警的详细时间,同时在平面图上测点所在位置变成红色;
(7)具有设备管理功能和存储服务功能;
(8)本系统软件平台能够同时在B/S及C/S方式下工作;
(9)多方式远程监控:远程WEB、客户端系统控制;
(10)对监测的数据进行统计、分析和输出,根据需要选择不同的测点、不同的时间段,将数据以各种报表、统计图、曲线等方式显示出来;
(11)可根据其历史数据和当前数据可作出趋势图,来推断杆塔倾斜的发展速度与趋势,确定杆塔倾斜周期变化的规律;
(12)具有无限扩展功能;
(13)各地市局的监控中心与省公司监控中心采用有线方式组网,省公司监控中心可以直接调用各地市局监控中心监测的数据,了解杆塔运行情况;
(14)提供对外数据接口,可以与其它MIS系统互联;
(15)操作简单,界面美观;
(16)可终身免费升级。
【产品特性】
◆ 采用进口双轴MEMS传感器,测量精度高;
◆ 采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
◆ 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络;
◆ 为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
◆ 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
◆ 配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔状态进行趋势分析;
◆ 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时),支持采用手机进行数据查询和报警接收;
◆ 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)。
【技术指标】
◆ 倾角测量范围:双轴-10°~+10°(可选-30°~+30°或-90°~+90°);
◆ 倾角测量误差:≤±0.05°;
◆ 倾角测量分辨率:±0.01°;
◆ 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
◆ 防护等级:IP65;
◆ 工作功耗:≤1W; 待机功耗≤0.1W;
◆ 供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;
◆ 电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
◆ 重量:≈3kg;
◆ 适用对象:10KV~500KV高压输电线路。
