FH-900B型高压输电线路雷击在线监测系统
武汉风河智能科技有限公司
【产品简介】
    武汉风河科技自主研发的FH-900B型高压输电线路雷击在线监测系统,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,实现对高压输电线路受雷击情况实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络及时将告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
    该系统支持感应取电和太阳能电池板+蓄电池供电两种方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握雷击故障所在的杆塔位置,从而为故障的抢修节约时间。并可通过统计直接打在杆塔上的雷击次数,得到该地区的雷击分布图,为防雷、避雷措施提供依据。
【系统组成】
    本系统由若干监测子站和服务器组成。
监测子站:
    监测子站由GSM/CDMA/GPR/3G/无线传感器网络通信模块、蓄电池充电管理电路、泄漏电流采集电路、雷击计数脉冲电路等几部分组成,监测子站具以下功能:
           (1)主动按设定周期上传现场架空线路泄露电流相关数据。
           (2)实时响应服务器指令,上传实时数据和一定范围内的历史数据;
           (3)具有休眠、唤醒功能,以节省电源。休眠期间支持短信;
           (4)具有失电数据保护功能;
           (5)具有故障自诊断及自恢复功能;
           (6)支持报警及报警阈值设定;
           (7)支持远程复位;
           (8)支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);
           (9)支持密码设定、子站编号设定;
           (10)支持校时及时间查询;
           (11)支持对设备供电电压的监测功能。
    服务器:
    服务器为部署在远程监控中心计算机,运行监控软件,通过访问Internet得到数据。监控中心对现场架空线路遭雷击时的泄漏电流、雷击时间、累计雷击次数等数据进行存储、显示、统计成报表,完成对高压线路雷击远程监测、预警功能。
           (1)具有实时、定时自动接收监控子站采集的监测数据功能;
           (2)具有远程设置数据采集密度功能;
           (3)具有自动采集时间,并能向监控子站发送对时命令功能;
           (4)具有终端设备工作状态监测功能;
           (5)具备报警提示功能,多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(多部手机);
           (6)报警提示信息将提供报警测点的准确地理位置、测点名称以及本次报警的详细时间,同时在平面图上测点所在位置变成红色;
           (7)具有设备管理功能和存储服务功能;
           (8)本系统软件平台能够同时在B/S及C/S方式下工作;
           (9)多方式远程监控:远程WEB、客户端系统控制;
           (10)对监测的数据进行统计、分析和输出,根据需要选择不同的监测点、不同的时间段,将数据以各种报表、统计图、曲线等方式显示出来;
           (11)具有无限扩展功能;
           (12)各地市局的监控中心与省公司监控中心采用有线网络连接方式组网,省公司监控中心可以直接调用各地市局监控中心监测的数据,了解各监控点运行情况;
           (13)操作简单,界面美观;
           (14)可终身免费升级。
【产品特性】
           ◆ 采用电磁计数器,测量准确;
           ◆ 采用太阳能供电系统供电或线圈感应取电,安装维护方便;
           ◆ 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络;
           ◆ 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
           ◆ 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
           ◆ 配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能;
           ◆ 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接收;
           ◆ 满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q/GDW242–2010)。
【技术指标】
           ◆ 测量误差:≤3%;
           ◆ 工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
           ◆ 防护等级:IP65;
           ◆ 工作功耗:≤5W; 待机功耗≤0.1W;
           ◆ 供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;
           ◆ 电池使用寿命:≥3年,无外部充电时可连续供电30天以上;
           ◆ MTBF:≥80000小时;
           ◆ 重量:≈3kg;
           ◆ 适用对象:10KV~500KV高压输电线路。
公司名称: 武汉风河智能科技有限公司
联 系 人: 陈销售
电  话: 027-87102868
传  真: 027-87102198
地  址: 武汉市东湖新技术开发区关山二路特1号国际企业中心4栋2层03室
邮  编: 430070
该厂商相关技术文摘:
FH-9005型高压输电线路微气象在线监测系统
FH-9003 型高压输电线路导线温度在线监测系统
FH-9009型高压输电线路远程视频在线监测系统
高压输电线路覆冰在线监测系统
FH-9008型高压输电线路微风振动在线监测系统
FH-9004型高压输电线路舞动在线监测系统
FH-9002型高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统
FH-9001型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统
基于zigbee的温室大棚温湿度监控解决方案
基于GPRS的温室大棚温湿度监控解决方案
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
