热电偶,是温度测量仪表中常用的测温元件,并且热电偶通常是由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。同时在测量中,由于受到众多参数的影响而出现误差,那么选择热电偶需要考虑的参数有哪些?下面中国传感器交易网小编来为大家具体介绍一下吧。
一、测量精度和温度测量范围:
1、使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;
2、要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;
3、使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高,可用S型热电偶和N型热电偶;
4、在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶;
5、250℃下以及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高。
二、型号:
1、使用气氛的选择S型、B型、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用;
2、J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,若使用气密性比较好的保护管,对气氛的要求就不太严格。
3、湿度传感器探头,不锈钢电热管PT100传感器,铸铝加热器,加热圈流体电磁阀
三、耐久性及热响应性的选择线径大的热电偶耐久性好,但响应较慢一些,对于热容量大的热电偶,响应就慢,测量梯度大的温度时,在温度控制的情况下,控温就差。要求响应时间快又要求有一定的耐久性,选择铠装偶比较合适。
四、测量对象的性质和状态对热电偶的选择运动物体、振动物体、高压容器的测温要求机械强度高,有化学污染的气氛要求有保护管,有电气干扰的情况下要求绝缘比较高。
以上四点,就是选择热电偶是需要考虑的参数。选择好的热电偶,可以在测量中避免误差的出现,降低测量结果的不精确。
