螺丝是我们日常生活或者是设备生产过程中最常用到的一个标准工件,其以体积小、安装简单、灵活等特点广受欢迎,当然,螺丝在生产的过程中,为了保证其很好的适用能力,因此我们也需要对螺丝进行一番热处理工艺。
螺丝根据对象及目的不同可选用不同热处理方式分别有调质钢(淬火后采用500-650℃的高温回火)、弹簧钢(淬火后采用420-520℃的中温回火)以及渗碳钢(渗碳后淬火后采用150-250℃的低温回火)。
第一、调质钢
调质钢螺丝的处理主要经过正火->退火->高温回火等三个步骤。其中正火目的是细化晶粒,减少组织中的带状程度,并调整好硬度,便于机械加工,正火后,钢材具有等轴状细晶粒;退火将钢体加热到850℃左右进行淬火,淬火介质可根据钢件尺寸大小和该钢的淬透性加以选择,一般可选择水或油甚至空气淬火。处于淬火状态的钢,塑性低,内应力大;而回火则是为使钢材具有高塑性、韧性和适当的强度,钢材在400-500℃左右进行高温回火,对回火脆性敏感性较大的钢,回火后必须迅速冷却,抑制回火脆性的发生。若要求零件具有特别高的强度,则在200℃左右回火,得到中碳回火马氏体组织。
第二、弹簧钢
对于弹簧钢螺丝的热处理主要包括淬火和回火两个步骤。对于弹簧钢螺丝我们通常先用830-870℃进行油淬火处理,然后再采用420-520℃左右进行回火,获得回火屈氏体组织。
第三、渗碳钢
渗碳钢螺丝的热处理主要包括渗碳、淬火和回火等三个热处理工艺。其中渗碳是化学热处理的一种,指在一定温度下,在含有某种化学元素的活性介质中, 向钢件表面渗透C元素。分预热(850℃) 渗碳(890℃) 扩散(840℃)过程;淬火是将素和低合金渗碳钢直接淬火或一次淬火;而回火主要是低温回火以消除内应力,并进步渗碳层的强度及韧性。我司生产中牙螺 丝回火温度为360℃左右,自钻螺丝(墙板钉)回火温度200℃左右,之后分别冷却至34-35℃和39-40℃。
文章由www.shenqiuyd.com整理,转载请注明出处!
沈丘永达高频设备有限公司专业生产中频熔炼炉,中频淬火炉,电磁感应加热,高频退火机,线材调质设备,机床导轨淬火,热处理热备,砼泵管淬火设备等,欢迎来电垂询:13838672989。
