节能环保是目前人们最为关注的一个话题,由于目前很多城市的空气质量不达标,因此,市民更加注重于使用节能环保的物品,比如说人们使用具有节能环保措施的太阳能热水器来代替原本具有污染新能的燃煤热水器以及燃气热水器。
可以说由于太阳能热水器这一节能、环保的特点,让太阳能热水器一上市就迅速占领国内热水器市场,成为热水器市场的主导力量。提到太阳能热水器的环保作用,就不得不提一下太阳能家用热水器的工作原理,对于太阳能家用热水器来说,其主要是靠集热系统,从太阳光中收集热量,然后再用这些收集到的热量将水加热,因此,对于太阳能家用热水器来说,如果想让其很好的工作的话,首先太阳能家用热水器要安装在一个阳光充足的地方,通常情况下,这个地方是楼顶,楼顶由于很少有遮挡物的出现因此,可以让太阳能家用热水器的集热系统起到很好的收集热量的作用。也因此,我们在很多农家小院的楼顶通常会看到太阳能家用热水器的身影。这样一来问题又出现了,由于太阳能家用热水器的外壳基本上都是金属材质的,因此,如果我们将其安装位置高于楼顶避雷带的话,一旦遇上雷电,就很容易将外面的雷引导屋里来,这是非常危险的。
据了解,在2008年7月10日晚20:30—21:30就有一个一个球形闪电在南明区沙冲南路建材巷绿苑小区人行道上移动,两声响动后,造成悠然居17B栋1个太阳能热水器被击坏,此外还有居民家电视机、DVD、洗衣机、电子门、电表等用品因雷击损坏。
而在2009年6月21日的观山湖区碧海花园“松景阁”小区一居民家楼顶的太阳能热水器被雷击坏,另有电脑、彩电、电视机顶盒、电子卷帘门和单元电子门的电脑板等被击坏。经调查发现这两个被雷电击坏的太阳能热水器都是安装在楼顶、高于避雷同时又没有任何防雷措施的地方。
虽然近两年由于太阳能热水器而引起的雷击事件非常少,但是也不排除有这个可能,尤其是在夏季雷雨比较多的季节,被雷击的可能性就会增加。一旦雷电来袭,那些没有避雷装置保护的热水器就会遭殃,而一旦热水器遭到雷击的话,毁坏的不仅仅是热水器,同时在雷电中所带的电流就会通过水管、电加热线等引入室内,危及人身安全或者祸及其它电气。因此,太阳能热水器生产厂家建议使用太阳能热水器的市民在使用太阳能家用热水器的时候一定要防雷措施。
太阳能家用热水器如何防雷?
方法1、在安装太阳能家用热水器的时候,其高度要低于避雷针0.6米到1.5米,同时还应跟针、带保持大于1米以上的距离;
方法2、而一旦太阳能家用热水器高于避雷带的话,太阳能家用热水器的金属外壳应与带相连,以便于分流雷电流;
方法3、在家庭空气开关前端安装防雷器;
方法4、当然最保养的方式还是在雷雨天不要使用太阳能热水器,并将电源插头拔掉。
文章由www.sanglegc.com 整理,转载请注明出处!
桑乐太阳能空气能营销中心主营:空气能热水系统,空气能热泵热水工程,空气能热泵地暖工程,空气能家用热水器,太阳能热水工程,太阳能热水系统,太阳能集热工程,太阳能热水器工程,太阳能热水工程公司,太阳能家用热水器,电话:18638615959
