液位变送器是一种测量液体的常用仪器,应用的范围也是很广泛的。液位变送器在使用中也是有需要注意的方面的,用户也需要了解这方面的知识,下面中国传感器交易网来为大家具体介绍一下液位变送器使用中的注意事项。
一、最好选择稳压电源单独供电。电源的稳定性影响着变送器的性能指标,最好将其误差控制在变送器允许误差五分之一以下。对于有特殊供电要求的产品,必须接特殊电源。
二、 液位变送器 信号线要采取带屏蔽的电缆,防止电磁波干扰。
三、按照正确的接线方法连接变送器,其通电时间要在十五到三十分钟。
四、如果 液位变送器 安装在水池、水塔等场合,可以将它的探头沉于水底,远离水流速过快的位置。
五、在有潜水泵等大波动场合使用的 液位变送器 安装最好使用插钢管的办法,钢管要固定牢固,钢管上每隔一段距离要开一个孔,钢管位置要远离进出水口。
六、接线盒要固定牢固,或装个固定的支架,要防于干燥、遮荫的地方,不能被雨淋。
七、保护好通气电缆,不可以弯折或堵住,更不能损坏,多余的电缆可以在附近盘起来。
八、室外安装的液位变送器还要采取防雷措施。
九、 投入式液位变送器 在使用期间应该每个月清洗一次。
十、 投入式液位变送器 在清洗时,应先打开投入式水位仪铁管的旋帽,小心的将液位计拿出,然后将液位计上附着的杂物全部清除掉。
十一、清洁 投入式液位变送器 的水位计引压孔时,可将三氯乙烯或者酒精注入引压孔,注满至它高度的二分之一处,然后浸泡5分钟左右,再轻微晃动,需要重复多次,直到清洗干净为止。必须注意的是不要使用任何器具清洗引压孔,以防止损坏敏感芯子感压膜片。
十二、在清洁投 投入式液位变送器 的压力接口和引压孔时,不要使用硬度过大的刷子或者金属工具,以防止损伤敏感芯子以及压力接口螺纹。
十三、所有清洗完毕后再将倒出的液位计慢慢放回铁管中,感觉已放在铁管的低部,然后将旋帽安装回原处就可以了。
液位变送器使用中的注意事项已经介绍完了,以后用户在使用液位变送器的时候可以擦考以上的几种日常注意事项,可以在使用的过程中避免很多不必要的麻烦。
