药品关系到人类的生命健康,如果因为药品有质量问题就会对人的生命造成威胁。因而各药品生产厂家,尤其是世界知名大厂对药品的整个生产过程甚至后段的包装都给与了非常大的重视。机器视觉相较于人工检视,更稳定、效率更高,成本也得到控制。
机器视觉技术的优势使其在医药行业具有广泛适用性,为其迎来广泛的市场空间:对液体制剂的灌装液位、瓶体内杂质及封盖质量;尺寸不合格的胶囊;对泡罩药品的缺粒;对医药产品的外包装打码效果;对外包装纸箱的满箱及数量检测等。下面就北京萨尔笛科技有限公司机器视觉系统在液体灌装检测和瓶装药品的贴标及喷码检测做简单介绍:
1药液罐装检测
1.1 机器视觉瓶口破损检测
罐装后瓶口是否有破损?这关系到药液中是否会混入玻璃碎屑。在检测之前,先通过机器视觉软件让科学级相机“看”一下正常的瓶口特征,相机会记住此特征,当罐装好的瓶经过相机前面时,相机会捕捉当前的瓶口特征,与其所记忆的原瓶口特征进行比较,看是否一致,如果不同,相机会发出信号以让剔除机构将此瓶剔除。用户可通过视觉软件根据瓶口的特征来设定相似程度,假设我们设定为90%,也就是说当被检测瓶口的特征与传感器记忆的瓶口特征相似度达90%及以上时,传感器才认定这个瓶子的瓶口是完好的。经过这道检测,我们可以把所有瓶口破损的药瓶剔除出去。
1.2 机器视觉灌封质量检测
在此生产线我们关心的另一个问题是压盖后盖子是否压装到位?药液罐装的是否够量?以确保瓶子封装完好,保证瓶内的真空度,另外确保药量正确。这里我们是通过测量瓶盖与瓶口之间的缝隙来判断瓶盖是否安装到位,通过测量液面与瓶口的距离来判断液位的高低,均是相对位置的测量,因而不会受瓶子在传送带上微弱跳动的影响。经过此道检测,能确保瓶盖未安装到位和药液不够的药瓶全部被剔除出去
1.3 机器视觉缺瓶检测
出厂时的药瓶缺失检测。一般瓶装药在出厂时都是若干瓶药装在一个较大的包装内,此时易菲特视觉传感器能可靠检测出每个包装内是否缺少药瓶,以避免因此而造成的对药品生产厂家信誉的影响。
2 视觉传感器在贴标和喷码方面的应用
作为通用性非常强的一款传感器,科学级相机在制药行业的贴标和喷码方面也有大量的非常可靠的应用,同时也能可靠读取标签上的1D和2D条码。
萨尔迪科技有限公司代理国际一线科学级相机,具有专业设备的同时我们还拥有优秀的后期技术支持团队为您服务。北京萨尔笛科技有限公司已经跟很多家公司有合作,详情请登录我们的网站咨询www.scientificimaging.cn,联系电话:18901085836。
