温度测量仪表,在生产和生活的使用中广泛应用,如温度计、温度送变器、温度记录仪等等。在使用时,温度测量仪表有很多需要注意的地方,如安装、测量方法、布置等等,如果稍不注意就会导致误差的出现,影响测量结果的准确性。那么接下来中国传感器交易网就来为大家说说温度测量仪表布置注意点。
1、温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定如下:
1)工业水银温度计,DN50;
2)热电偶、热电阻、双金属温度计,DN80;
3)压力式温度计,DN150;
4)扩径管长度不应小于250mm。
2、温度计、热电偶在管道拐弯处安装时,管径不应小于DN40,且与管内流体流向成逆流接触。
3、温度计可垂直安装或倾斜45°安装,倾斜45°安装时,应与管内流体流向成逆流接触。
4、现场指示温度计的安装高度宜为1.2~1.5m。高于2.0m时宜设直梯成活动平台。为了便于检修,距离平台最低不宜小于300mm。
5、对于有分支的工艺管道,安装温度计或热电偶时,要特别注意安装位置与工艺流程相符,且不能安装在工艺管道的死角、盲肠位置。
通过以上内容的简单介绍,相信大家对温度测量仪表布置的注意点,有了一些了解。希望小编提供的内容,能够帮助大家更好的利用温度测量仪表。
