热电阻的应用是非常广泛的,热电阻也是工业当中温度检测最常用的元件之一,在日常使用热电偶的时候都知道热电偶的特性以及类型是什么吗,使用热电阻对于热电阻还是要有一定的了解的,下面中国传感器交易网就来为大家详细介绍一下吧。
热电阻的特性:
1、反应快和时间间隔相对较小。
2、测温范围广,可以在0~2300℃的温度范围内使用。
3、可测特定部位或狭小场所的温度。
4、由于温度是由EMF值反映的,因此对于温度的测量、调节、控制、放大、变换都很容易进行。
5、国际标准化的热电阻很容易获得,价格比较低廉。
热电阻的类型:
普通型热电阻
从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。
铠装热电阻
铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:1体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;2机械性能好、耐振,抗冲击;3能弯曲,便于安装4使用寿命长。
端面热电阻
端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
隔爆型热电阻
隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。
本文章由中国传感器交易网提供,热电阻的类型及特性已经介绍完了,希望此篇文章可以帮助到大家。如果想要了解更多信息可以进入热点资讯中查看,里面有更多内容可以随时供您查看。
