1 供货范围
TLHG-501CT伏安变比极性综合测试仪 1台
2 遵循的技术标准
《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996
3 产品的基本性能参数
3.1仪器特点
TLHG-501CT伏安变比极性综合测试仪专门为测试电流互感器:伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器。实验时仅需设定测试电压/电流值,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过USB接口将测试数据上传到电脑进行编辑保存或打印。操作简单方便,提高工作效率,是一种性价比较高的高科技产品。
伏安特性综合测试仪产品特性
1、CT检测:CT伏安曲线(磁化曲线)、CT拐点电压电流值、CT.5%和10%的误差曲线、CT变比测量、CT极性判断 、CT 二次回路检查、CT交流耐压试验
2、自带1000V交流电压源和600A电流源.
3、无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
4、采用智能旋转控制器,操作简单,全自动给出检测结果.
5、大屏幕液晶,图形化显示界面.
6、按规程自动给出(伏安特性)拐点电压和电流.
7、自动计算5%和10%误差曲线.
8、可保存1000组测试数据,掉电后不丢失.
9、USB通讯口,方便上传数据,可以通过标准的PC进行读取.
10、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
11、伏安特性综合测试仪具有电压和电流保持功能,方便计量检测.
3.2 技术参数
1.工作电源: 220Vac±10%/50Hz
2.电压输出: 0~1000Vac(15A峰值)
3.变比测试电流输出: 0~600A
4.伏安测试电流输出: 0~20A
5.变比检测: 范围10000/1、精度±0.5%
6.工作温度: -10℃~40℃
7.环境湿度: ≤90%
8.海拔高度: ≤1000m
9.尺 寸: 400mm×300mm×260mm
10.重 量: ≤18kg
1 供货范围
2 遵循的技术标准
3 产品的基本性能参数
3.1仪器特点
伏安特性综合测试仪产品特性
5、大屏幕液晶,图形化显示界面.
7、自动计算5%和10%误差曲线.
3.2 技术参数
3.变比测试电流输出: 0~600A
4.伏安测试电流输出: 0~20A
6.工作温度: -10℃~40℃
7.环境湿度: ≤90%
8.海拔高度: ≤1000m
10.重 量: ≤18kg
1 供货范围
2 遵循的技术标准
3 产品的基本性能参数
3.1仪器特点
伏安特性综合测试仪产品特性
5、大屏幕液晶,图形化显示界面.
7、自动计算5%和10%误差曲线.
3.2 技术参数
3.变比测试电流输出: 0~600A
4.伏安测试电流输出: 0~20A
6.工作温度: -10℃~40℃
7.环境湿度: ≤90%
8.海拔高度: ≤1000m
10.重 量: ≤18kg
