1 供货范围
TLHG-503CT伏安变比综合测试仪 1台
2 遵循的技术标准
《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996
3 产品的基本性能参数
3.1仪器特点
TLHG-503CT伏安变比综合测试仪,是一种专门为测试电流互感器:伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器。实验时仅需设定测试电压/电流值,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过U盘实现无限量存储,测试数据可通过电脑进行编辑保存或打印。操作简单方便,提高工作效率,是一种性价比较高的高科技产品。
互感器综合测试仪主要特点
一、安全可靠:
国内首创MBC电源控制技术,单相AC220V输入电源,并且工作电源与功率电源共用一个输入端口,设计更加科学合理,使用更加安全可靠。
二、符合国家检修规程:
设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50-60Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定。
三、输出容量大:
单机220V输入时最大电压输出0-1000V,单机最大电流输出0-600A,非常适合现场检修使用。
四、功能齐全:
可检测CT的伏安特性、变比、极性、5%和10%误差曲线、CT一次通流和CT退磁等项目,轻松实现一机多用。
五、接线方式简单:
采用单电源输入端口;仅有6个测试端口就可完成CT所有测试项目,接线方式安全简单,非常适合现场使用,能够有效降低劳动强度,提高工作效率;
六、测试范围大:
对于CT变比测量范围15000A/5A 、3000A/1A。
注:在不需要外接升压器或外接升流器情况下的测量范围
七、快速打印:
采用热敏打印机,自动筛选打印典型报告使用数据,非常适合进行现场数据对比。
八、大容量FLASH存储:可保存1000组试验数据,掉电后不丢失。
九、USB接口:方便连接新式笔记本电脑。
十、体积小,重量轻:方便现场使用。
3.2 技术参数
| 项目/名称 |
| 工作电源 |
AC220V (50~60Hz) |
| 伏安输出电压 |
0~1000V |
| 伏安输出电流 |
0-15 A |
| 变比输出电流 |
0~600 A |
| 伏安测量精度 |
≤(0.2%*读数+0.3%*量程) |
| 变比测量精度 |
≤ 0.5% |
| 角差测试精度 |
4分 |
| 比差测试精度 |
0.1级 |
| 工作温度 |
-10~50℃ |
| 重量 |
≤22 Kg |
| 体积 |
390 X 260 X 260(mm) |
| 测试功能: |
| 1、伏安特性测试 |
| 2、变比测试 |
| 3、极性判别 |
| 4、5%和10%误差曲线 |
| 5、一次通流试验(二次回路检查) |
| 6、铁心自动退磁 |
| 7、工频交流耐压测试 |
| 8、角差和比差测量 |
