RS-422接口是一种单机发送、多机接收的单项、平衡传输规范,被命名为TIA-422-A.。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业领域,以RS做前缀。故被用户成为RS-422接口。
RS-422标准全称是“平衡电压数字接口电路的电气特性”,它定义了接口电路的特性。RS-422有5跟信号线:两根发送、两根接收、一根信号地线。由于接收器采用高输入阻抗和发送驱动器比RS232更强的驱动能力,故允许在相同传输线上连接多个接收节点,最多可接256个节点。即一个主设备,其余为从设备,从设备之间不能通信,所以RS-422支持点对多的双向通信。接收器输入阻抗为4k,故发端最大负载能力是10×4k+100Ω。
RS-422的最大传输距离为4000英尺,约1219米,最大传输速率为10Mb/s。其平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在 100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为 1Mb/s。RS-422是差模传输,抗干扰能力强,能传1200米 RS232最多传输15米。
RS-422需要一终接电阻,要求其阻值约等于传输电缆的特性阻抗。在短距离传输时可不需终接电阻,即一般在300米以下不需终接电阻。终接电阻接在传输电缆的最远端。
著名的bitflow图像采集卡中的几款就是RS-422模式。此款采集卡擅长于连接高帧率/高传输率相机,适用于复杂的触发和I/O要求的环境、可运行在对CPU占用率有特殊要求的项目中。目前北京盈美智科技发展有限公司已经成功代理bitflow图像采集卡,详情请登录我们的网站www.cnimage.com,联系电话:18901085836。
