放电计数器是电力设备在运行中可以记录避雷器是否动作的次数,以便积累资料,分析电力系统过电压情况,是避雷器的重要配套设备。下面以JS型电磁式放电计数器为例进行解析:
1、电磁式放电计数器工作原理
(1)为双阀片式结构的放电计数器原理
当避雷器动作时,放电电流流过阀片1电阻R1,在R1上的压降经阀片2电阻R2给电容C充电,C再对电磁式计数器的电感线圈L 放电,使其移动一格,记一次数。改变R1及R2的阻值,可使计数器具有不同的灵敏度,一般最小动作电流为100A。
(2) 为整流式结构的放电计数器原理
当避雷器动作时,阀片电阻R1上的压降经全波整流给给电容C充电,C再对电磁式计数器的电感线圈L 放电,使其动作记数。该放电计数器的阀片电阻R1阻值较小,通流容量较大,最小动作电流也为100A。
2、运行检查和试验
放电计数器在运行中发现的主要问题是密封不良和受潮,严重的甚至出现内部元件锈蚀的情况,因此在对避雷器进行预防性试验时,应检查放电计数器内部有无水气、水珠,元件有无锈蚀,密封橡胶垫圈的安装有无开胶等情况,发现缺陷应予处理或更换。
为了检查放电计数器动作是否正常,一种方法是用冲击电流发生器给计数器加一个副值大于100A的冲击电流,看其是否动作。下图是一种适宜现场采用的简易试验方法。用一个1000V或2500V的兆欧表给一个电容量为5—10微法的电容器充电,然后用电容器通过放电计数器放电,计数器应当动作。
试验时应注意:
(1)为得到足够的交流电流,应由1人摇兆欧表,另一人通过绝缘杆挂电容器的放电引线;在兆欧表停摇之前,将兆欧表与电容器引线拆开,用绝缘杆挂导线给放电计数器放电,以防止电容器对兆欧表反充电损坏兆欧表及因释放电荷得不到正确的结果。
(2)应记录放电计数器试验前后的放电指示位数。原则上应将放电计数器指示位数通过多次动作试验恢复到试验前的位置。
