当前,在机器和设备的控制系统中,对变频器采用串行通讯的进行控制的应用越来越广泛,与传统的控制方式相比较,通讯控制有以下几个方面主要优点:
1、变频器控制线路连接的最简单化
由于大多数工业总线的物理层均为RS485连接,由控制器(工业控制计算机或PLC)至变频器的控制线路可采用最简单的屏蔽双绞线即可实现,与传统的端子控制相比较,不仅可以节省线缆的费用,同时也最大地避免了人工配线过程中出现的失误。
2、变频器与控制器的直接数字交换
由于控制器和变频器均为数字控制器件,采用通讯控制可以实现两者之间的直接数字交换,与传统的控制方式相比较,不仅可以节省控制系统A/D、D/A模块的费用,同时,其控制精度也得到了极大的提高。
例如,对变频器采用传统的模拟量控制时,其频率给定精度在50Hz时为0.05Hz,100Hz时为0.1Hz;如采用通讯控制时,则其精度在最大运行频率(如400Hz)范围内可达到1转(相当于约0.01Hz)。
3、多台变频器的远程集中监控
随着机器和设备的自动化水平提高,对变频器的远程集中监控已经成为控制系统的必然趋势,采用传统的控制方式基本上无法满足其要求,而采用通讯控制则轻而易举。
采用通讯控制方案,可以通过控制器对远程多台变频器实现:
对变频器配置参数的调整
对变频器调节参数的整定
对变频器的监视及启/停控制
对变频器的故障管理及其故障后重新起动
4、变频器远程/本地切换控制:这是变频器通讯控制的一个可选功能,允许在调试阶段或控制器/通讯线路出现故障时,对变频器进行本地控制(通过操作面板或端子控制)。
文章来源:http://www.1718world.com/sell/sell_list_14.html
