精密压力校验仪是针对热工压力校验所做的高稳定性,高精度的便携式智能压力校验仪,可以高精准的测量压力、电流、电压、开关等,并且具备 DC24V(80mA,精度1%/FS)输出,环境温度测量,时间显示,大容量(可存储6个月)压力记录(压力记录中具有时间、环境温度等参数)等功能。
精密压力校验仪采用超大FSTN段码型液晶显示屏,多个测量项目可以同时测量同时显示;灰色的背景加上深蓝色的背光,极具视觉冲击力。它综合了广大用户的普遍应用,为用户提供了多种附加功能,如压力检漏,压力开关的多种触发,压力的峰值记录,大容量的数据文件存储,方便的串口指令,压力数据的百分比显示等。
精密压力校验仪提供给用户方便的人机界面,通用的导航键设计,同现代国际通用电子设备使用接轨。智能数字压力校验仪配合YP808压力自动检定系统软件使用,可以给用户提供一整套的压力校验解决方案。便携式仪表需要解决的一个主要问题就是连续使用时间太短的问题,在我们智能压力校验仪中,我们采用大容量的锂电池供电技术和仪表的微功耗设计技术,为用户提供了连续使用3个月的时间,让用户在检定过程中,不必再为频繁充电而烦恼。
精密压力校验仪在产品出厂前,我们至少做3个月传感器应力老化试验。由于产品经过了高低温老化、应力老化和温度补偿等工艺,即使在(0~50)℃范围、一年时间内、99%置信概率的苛刻条件下也能够确保产品的准确度。它主要用于校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表、血压计等其它压力仪器仪表,以及精密压力测量等。精密压力校验仪是国内外普通数字压力计、数字压力校验仪的更新换代产品。
