光电传感器是一种常用的测量仪器,具有测量精度高、调试简单、灵敏度高、体积小、重量轻等多种的特点。光电传感器在工业、医疗、船舶、机床等多个行业都有一定的应用。因为光电传感器的特点以优点都是非常多的,对于各个行业中的作用都是非常大的。今天中国传感器交易网小编就来为大家介绍一下光电传感器的优点是什么,让大家了解为什么光电传感器的应用这么广泛。
1 液面检测准确、高重复性、快速响应。
液位的输出只与光电探头是否接触液面(体)有关,与介质的其它特性(温度、压力、密度、电参数)无关,故液面检测准确、重复精度高;响应速度快,液面控制非常精确。
2 可制成多点液位传感器。
由于光电探头体积相对小巧,可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变送器。
3 高可靠性、长寿命、免维护。
由于对传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此传感器可靠性高、寿命长、免维护。
4 免调试、免校验,直接安装即可应用。
由于液位信号输出只与液体是否接触光电探头有关,与其它因素无关,因此不需调校,可直接安装使用。
5适应环境能力强。
真空、压力环境、 易燃易爆场合,以及特殊的液体环境如:湍流、气泡、振动,蒸汽, GDY-系列液位传感器均可适应。
6 适应特种容器安装。
光电探头体积超小,可分开安装在狭小空间中适合特殊罐体或容器中使用。
