一、行业概述:
由于连接器插针冲压速度极快,所以很难找到一种有效的检测方法来满足其高速生产的需要。
CCD连接器在线机器视觉检测系统,运用CCD照相机,图像处理软件,运动控制的有机结合,实现了
连接器100%的在线自动检测。
二、检测内容:
连接器的尺寸检测、引脚的间隔检测、平整度检测、正位度检测、宽度检测,高度检测
三、检测指标:
1、项目为高速减速检测,检测到产品不良时实时提供报警信号。
2、检测速度:1s/pcs。
3、检测精度:0.03mm。
四、功能描述:
1、可量测产品的高度、厚度、高度平均值、高度差、最大值、最小值等参数。
2、可根据检测要求设定允许误差范围,对不符合要求的工件检测后可输出控制信号。
3、彩色图像显示。
4、快速便利的观测界面,观看产品厚度、高度结果有无超限。
5、机器视觉检测、检测程序都满足开放性,可扩展性。
五、CCD检测设备特点:
1、可对连接器进行单、双面检测。
2、检测产品不受尺寸、形状、方向的限制。
3、可进行产品问题随机抽样作业。
