机器视觉技术在中国工业产品质量检测领域的应用已经越来越广泛,尤其是在产品的尺寸测量与外观缺陷检测上,这一技术已经挑起了大梁。
基于机器视觉技术的尺寸测量方法具有成本低、精度高、安装简易等优点,其非接触性、实时性、灵活性和精确性等特点可以有效的解决传统检测方法存在的问题。同时尺寸测量是机器视觉技术最普遍的应用行业,特别在自动化制造行业中,用机器视觉测量工件的各种尺寸参数,如长度测量、圆测量、角度测量、弧线测量、区域测量等,需要检测出工件相关区域的基本几何特征。不但可以获取在线产品的尺寸参数,同时可对产品做出在线实时判定和分拣,应用十分普遍。
荣旭自动化科技有限公司将这一技术娴熟运用在工业产品生产线上,对大批量产品的尺寸进行精确测量、对其外观缺陷进行检验识别,将合格品和不合格品严格区分。
检测内容:工件外形尺寸、测出工件上圆孔的圆心、圆心距、半径,及所关注的边界的准确位置;
检测要求:检测速度:0.4s/pcs, 检测精度:0.01mm
设备功能:图像抓取模块:收到设备的检测信号后,点亮光源,通过相机获取并显示图像;设置模块:用户可设定各种参数,使系统获知用于检测的各种基本信息,如零件的数量和位置,二值化所使用的灰度值等信息;图像处理模块:对图像中指定区域进行数字化处理,提取待测工作的特征,经用户设;定的容许度范围进行对比,得出检测结果;控制模块:本模块包括与设备主机的通讯,和控制外围设备。
设备特点:易于安装:用户可自行安装到现有加工设备前面或后面,及流水线上;灵活性强:可根据零件大小,位置不同,用户可自己设置检测面积、精度、等参数。
