变频器的适用领域有什么?我们知道,变频器是一种理想的,高效率的高性能的调速手段,可以直接的进行调控,由于这个优越性,使得变频器的应用领域越来越宽广。
变频调速之所以节能,主要在于把全速运行中浪费的电能节约了下来。尤其是闭环调速系统,如恒压供水系统等,实现了按需拖动,几乎完全消除了拖动系统在运行过程中的浪费。这是从大的方面实现了节能。
事实上,在许多场合,还存在着大马拉小车的现象,在这一方面,还大有潜力。变频器可以省电这是不可磨灭的事实。
其实,变频器乃至电力电子产业实现的具体效果就是如下几点:
1)进一步提高电能变换效率,降低待机损耗。
2)避免电力公害,尽量减少电流谐波,提高功率因数。
3)提高电源装置和系统的电磁兼容性。
4)降低电噪声。
5)实现高性能可控性。宣钢炼钢厂除尘风机、水系统、给料系统也正是适应了变频器的这一特性,经过多次理论考证,采用了变频器,为我国的节能事业做出一定贡献。
