压力变送器,是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。由于在实际操作中,存在多种变动因素会影响压力变送器的测量,特别是温度,需要在测量前就需要设定一个特定的温度范围,以免影响测量结果。那么现在我们就来看看压力变送器的标定工作温度范围吧。中国传感器交易网提供
通常,一个压力变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。正常操作温度范围,是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标,温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。
在这个范围内工作,变送器肯定会达到其应有的性能指标,温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移;二是影响满量程输出。
如:满量程的/-X%/℃,读数的/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的/-X%,在温度补偿范围内时读数的/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性,变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的,温度影响是了解如何使用变送器时最复杂的一部分。
需要得到怎样的输出信号:mV、V、mA及频率输出数字输出,选择怎样压力变送器的输出取决于多种因素,包括压力变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号。是否需要放大器,放大器的位置等。
另外,对于压力变送器和控制器间距离较短的OEM设备,采用mA输出的变送器最为经济而有效的解决方法;
如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的变送器;
对于远距离传输出或存在较强的电子干扰信号,最好采用mA级输出或频率输出;
如果在RFI或EMI指标很高的环境中,除了要注意到要选择mA或频率输出外,还要考虑到特殊的保护或过滤器。
以上内容就是小编为大家介绍的关于压力变送器的标定工作温度范围,希望对大家在以后的使用中有所帮助。
