压力变送器,选用进口分散硅或陶瓷芯体作为压力检测元件,可代替传统的远传压力表、霍尔元件和差动变送器,由于变送器在生产日子中有着不行比较的效果,所以当呈现问题是时分,咱们也要及时处理。下面咱们就来知道一下怎么处理压力变送器的输出毛病。中国传感器交易网提供
压力变送器的输出不改变,泄压变送器零位回不去:极有可能是压力传感器密封圈导致的。通常是由于密封圈标准缘由(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里边阻塞传感器,加压时压力介质进不去,可是压力很大时冲开密封圈。
压力变送器遭到压力而改变,而压力再次下降时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力开释不出,因而传感器零位又下不来。排除此缘由的最佳办法是将传感器卸下,直接观察零位能否正常,若是正常替换密封圈再试。
以上是压力变送器的输出毛病,及其处理方法。了解和掌握压力变送器的输出毛病及处理方法,能够帮助大家在以后的使用过程中,能够快速的将压力变送器的故障解决,不仅能够节省时间,而且还能够有效的提高工作效率。
