在仪表维护中,由于压力变送器导压管排放不及时,或介质脏、粘等原因,正负导压管堵塞是经常发生的事,通常正导压管堵塞的现象是:变送器输出下降、上升或不变。中国传感器交易网提供
差压变送器导压管负压室堵塞,变送器输出值偏大还是偏小?
差压变送器差压值应该是高压侧压力-低压侧压力,现在低压侧堵塞压力为0,如果正常情况下低压侧是正压,则偏大,如果低压侧是负压,则偏小。
当流量增加时,对变送器(变送器本身进行输出信号开方)输出的影响
由于正压管堵塞,则当实际流量分别为F1、F1时,P1+=P2+;
当实际流量由F1减小到F2时,管道中的静压也相应的降低,设降低值为P0;同时,当实际流量下降至F2时,P2-值也要因为管内流体流速的降低而升高,设升高值为P0’。
此时,P2-与P1-的关系为
一般情况下,导压管的堵原因主要是由于测量导压管不定期排污或测量介质粘稠、带颗粒物等原因造成。
差压变送器测量风压导压管堵了怎么办? 导压管堵了就疏通导压管。疏通办法:压缩空气吹、钢丝捅、电钻钻、再不行就换管 。
