压力变送器是一种常用的变送器,其中压力变送器的使用的过程中总是会出现一些无输出的情况,那么对于这种无输出的问题应该怎样解决呢?其实只要用户稍微做一些调试就可以了,下面小编就来为大家具体介绍一下压力变送器无输出的调试步骤吧。
压力变送器无输出的调试步骤:
1、查看差压压力变送器的电源是否接反了,电源正负极是不是接正确了。
2、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)等等。
3、如果压力变送器是带表头的,需要检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏),如果是表头损坏,则需另换表头。
4、如果是差压压力变送器出现问题,可将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常。如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
5、电源是否接在变送器电源输入端,把电源线接在电源接线端口上。
压力变送器无输出的调试步骤已经介绍完了,其实不仅仅是压力变送器在使用的时候会出现一些无输出的问题,其实很多的故障都会产生的,用户在使用之前对于压力变送器的知识都是需要了解和掌握的。
