自我校准
红外测温仪确保测温精度最重要的因素是发射率,到光斑的距离,光斑的位置,视场。自校准时完成基本误差的比对、测量距离变化影响、以及发射率的范围的确定,测试前将红外测温仪调整到最佳状态再用于现场测试。
自校准方法如下:
参照黑体炉的原理和实际工作经验,在自校准中采用的比对标准是自制简易黑体水箱,水箱规格为450mmx300mm,自铁皮制作,内部装有电加热器。用一块稳定性较好的1.5级压力式温度计(可用检定过的玻璃液体温度计代替)作为标准器测试水箱内温度,考虑到由于对大多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度进行测量时要用黑胶布或平光黑漆涂于被测表面加以补偿,使黑胶布或黑漆达到与基底材料相同温度时,测量胶布或漆表面的温度,即为真实温度的工作经验。同时考虑光斑定位测试,用80mmx80mm的黑胶布粘贴在与压力式温度计探头同一深度的液面,待水箱中的水沸腾5min后,水箱中的温场均匀时用红外测温仪瞄准黑胶布中心点进行比对。
技术要求 :
红外测温仪的基本误差和测量距离变化影响不超过表一的规定。
校准项目:
根据现场使用情况及实践经验,校准项目主要完成外观检查、基本误差的测定、测量距离变化影响的测定和发射率的范围确定。
校准步骤:
1)外观检查,各部分装配完好,无缺损;
2)字符、标志、刻度应完整清晰;
3)外观和零部件应有良好处理,不得有锈蚀和霉斑;
4)如出现"BAT"提示,及时更换电池;
5)物镜、目镜无损伤,瞄准应清晰,如环境灰尘较大,应清洁透镜表面,用清洁空气吹掉表面浮尘,或用软毛刷刷掉灰尘。
维护
1.更换电池
要安装或更换电池,按图 2 所示打开电池盒并放入电池。
2.清洁透镜
使用干净的压缩空气吹走脱落的粒子。用湿棉签小心地擦拭表面。棉签可用清水湿润。
3.清洁机壳
用肥皂和清水沾湿海绵或软布。为避免损坏测温仪,切勿将仪器浸入水中。
