压力(差压)变送器根据被测介质的压力不同分为压力变送器,绝对压力变送器,微差压变送器,低、中、高差压变送器,高静压变送器等,它把压力(差压)信号变成标准电信号(4-20mA)远传,可进行压力、流量、液位的测量。在使用过程中,为了延长仪器的使用寿命,我们需要做好定期维护。
一、日常与定期维护:
1、每周进行一次卫生清扫,保持变送器及其附件的清洁;
2、每周检查一次取压管路及阀门接头处有无渗漏现象,如有渗漏现象应尽快处理。
3、每月检查变送器零部件完整无缺,无严重锈蚀、损坏;铭牌、标识清晰无误;紧固件不得松动,接插件接触良好,端子接线牢固;
4、每月检查一次现场测量线路,包括输入、输出回路是否完好,线路有无断开、短路情况,绝缘是否可靠等。
5、每月检查仪表零点和显示值的准确性,变送器零点和显示值准确、真实。
6、按变送器校准周期定期进行校准。
7、 对变送器定期进行排污、排凝或放空,
8、对取源管线或测量元件有隔离液的变送器定期灌隔离液。
9、对易堵介质的导压管定期进行吹扫。
二、长期停用变送器时,应关闭一次门。
1、变送器在运行时,其壳体必须良好接地。用于保护系统的变送器,应有预防断电、短路、或输出开路的措施。
2、在冬季节应检查仪表取源管线保温伴热良好,以免取源管线或变送器测量元件被冻损坏(南方气候温度高,一般不用对管线进行保温)。
3、制定详实的排污计划,定期排污
定期排污主要主要是针对易冷凝、易结晶、易沉积介质仪表,这项工作应因地制宜。
排污主要是针对差压变送器、压力变送器,由于测量介质含有粉尘、油垢、微小颗粒等在导压管内沉积(或在取压阀内沉积),直接或间接影响测量。排污周期可由仪表工根据实践自行制定计划,定期行。
三、定期排污应注意事项:
a、 排污前,必须和工艺人员联系,取得工艺人员认可才能进行。
b 、流量或压力调节系统排污前,应先将自动切换到手动,保证调节阀的开度不变。
c、 对于差压变送器,排污前先将三阀组正负取压阀关死。
d 、排污阀下放置容器,慢慢打开正负导压管排污阀,使物料和污物进入容器,防止物料直接排入地沟,否则,一来污染环境,二来造成浪费。
e、由于阀门质量差,排污阀门开关几次以后会出现关不死的问题,应急措施是加盲板,保证排污阀处于不泄漏,以免影响测量精确度。
f、开启三阀组正负取压阀,拧松差压变送器本体上排污(排气)螺丝进行排污,排污完成拧紧螺丝。
g、观察现场指示仪表,直至输出正常,若是调节系统,将手动切换与自动。
四、如何判断现场运行中差压变送器的工作是否正常?
由于差压变送器的故障多是零点漂移和导压管堵塞,所以在现场很少对刻度进行逐点校验,而是检查它的零点和变化趋势。
具体方法如下:(1)零点检查:关闭正、负压截止阀,打开平衡阀,此时差压变送器输出电流应为4mA。(2)变化趋势检查:零点检查以后,各阀门恢复原来的状态,打开负压室的排污阀,这时变送器输出应为最大,即差压变送器为20 mA以上。若打开正压室排污阀,则输出最小,即4mA以下。打开排污阀时,被测介质排出很少或没有,说明导压管有堵塞现象,要设法疏通。(3)对于测量蒸气的差压变送器,排污时会将导压管内冷凝液放掉,所以应等导压管内充满冷凝液后再投入运行。
