立虚拟串口
可以通过建立虚拟串口来运行原有的应用顺序而不机房监控需要更改软件, 用户在完成了UT温湿度控制器-620串口服务器IP地址及串口参数的设定后。选择你所需要的串口号范围COM1-COM99再点击VSport2.5.7虚拟串口应用介面中Creat创建按钮,出现如下图界面。
新建串口名称(COMName范围是COM1-COM99
如使用UT-620缺损的IP地址为:192.168.168.12UT-620IP地址(IPAddress用户自己设定。5
端口(Port默认值50000范围065535
虚拟串口的参数设定
波特率(BaudRate默认值19200范围1200230.4Kbps
数据位(DataBit0默认值)
odd,校验位(ParitiCheck:None默认值)even.mark,space
停止位(StopBit1默认值)
数据位,注:如果ontheFly打钩的就不用去修改波特率。校验位,停止位。
设好要创建的IP地址和端口号,完成上属设定后。然后点击ADD键,增加胜利后会出现一个OK窗口,如果不成功会出现一个Error窗口。
创建不成功的原因可能有:
1.有可能所设的IP地址不正确
2.或者是端口号不相同
3.网线不通
IP地址增加胜利后再按创建(Creat创建胜利后会在串口显示区内显示出你创建胜利的串口号。如下图:
如取消虚拟串口点击删除(Delet即可,创建好之后就会显示COM3和IP地址、端口号。如果用户需要创建多个虚拟串口只需新建虚拟串口,依照上属方法建立即可。
故障排除说明
LED不亮问:当你插上UT-620电源时。
检查所有线路的连结;如果LED仍然不亮,答:确认你将UT-620接到适当的电力来源。可能有硬件上的问题,应该和你供货商联系。
问:无法通过以在网读取UT-620
答:确认你计算机的网卡是装置好且功能完整的
问:无法ping区域网路中的任何一台计算机?
确认UT-620子网路屏蔽和IP地址和计算机的同一个网络范围。答:如果10/100MLED不亮的检查UT-620和计算机的连接线。
问:无法通过UT-620串口转以太网从串口读取设备的数据 www.wenshidu.net www.jifangjiankong.org
确认UT-620设定的串口参数和你设备串口参数相同。答:检查UT-620和你设备之间RS232/485/422连接线。
问:无法搜索UT-620串口服务器IP地址
先把主控机的IP地址改为192.168.200.XXX再打开IE浏览器填入192.168.200.200按回车,答:可以用管理员IP地址进行设置。进入网页登陆窗口,输入用户名和密码,admin用户名和密码均为小写)按回车进行入,打开设置用户名和密码的窗口。
然后按确定,如下图按“FA CTORYDEFA ULT键。系统会提示稍等10秒钟,这时可以关闭IE浏览器。打开Vsport里的IPsearch工具来刷新IP地址,恢复出厂默认值后的IP地址是192.168.168.125端口号是50000恢复过来就可以进行惯例的设置。
