温湿度测量:
现代丈量新发展出来的一个领域,尤其湿度的丈量更是不时前进。经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度丈量技术日渐幼稚。时至今日,由于我不再满足于温湿度的丈量,尤其是一些场所的监控直接要求实时记录其全过程温湿度变化,并依据这些变化认定储运过程的平安性,导致了新的温湿度丈量仪器??温湿度记录仪的诞生。成:丈量局部、仪器本体、PC界面。丈量局部:即温度传感器:温度探头不同的探头完成不同功能:温度传感器高温探头,最高可达300℃。用于高温环境。湿度传感器:湿度探头均采用进口霍尼威尔湿度传感器,其精度为±3%甚至可以达到±2%丈量范围为0100%RH尺寸大小为:直径713mm,长17mm以上所有温湿度探头均可选择内置或外置,以供不同需求的客户选择)PC界面:软件支持是记录仪不可或缺的一部分,其主要功能为:设定记录间隔(2s24h任意可调)设定停止方式,设定启动时间,读取数据并显示丈量数据、历史曲线等,提供打印功能,把数据转化为EXCEL或WORD文档形式等等功能,这是数据记录仪不可分割的一部分。一个好的上位机软件能够提供记录仪最广泛的支持,www.wenshidu.net www.jifangjiankong.org 通过上位机的支持,键盘等不必要的零件解放了同时提供出更多的资源以利用。食品储运:由于食品储运过程时间并不是一个短期问题,但食品保管中的相对平衡湿度又是保证食品平安的一项重要指标,相对平衡湿度直接影响菌落的生长。例如:平衡相对湿度为95%RH至91%RH范围内,易于滋生的菌落为沙门氏菌、波林特菌、乳酸菌、霉菌和酵母菌。而食物保管周期也与温度、平衡相对湿度有关,平衡相对湿度值为81%RH蛋糕,其保质期为27℃时14天、21℃时24天,如果平衡相对湿度提高到85%RH这些指标将降低为27℃ 时8天、21℃ 时12天。吸湿物质的平衡相对湿度起到决定性作用。平衡相对湿度定义为物质与空气中水不进行交换情况下,由周围空气获取的湿度值。这个定义很清楚,为了胜利地贮存和坚持这些产品,环境气候的控制及包装必需仔细指明。同时,很多食品的保管在过于干燥情况下,其口感都会有些变坏。针对这种情况,要求实时记录温湿度变化,保证食品平安进入消费者口中。博物馆文物、档案管理:这是温湿度产品应用的另一个大的领域,而记录仪在其中又是很有特色的产品。档案的纸张在温湿度适宜的条件可以多存放一些时间,而一旦温湿度条件遭到破坏纸张将要变脆,重要资料也将随之荡然无存,对档案馆进行温湿度记录是必要的可以预防恶性事故的发生。使用温湿度记录仪将使温湿度记录的工作得以简化,也将节约文物保管的本钱,使这一工作得以科学化,不受到过多的人为因素的干扰。同时由于采用NTC这样的微小探头,保证了对艺术品的最小破坏的前提下,文物,包括其色彩、形状不受损毁。农业及畜牧业的应用:农业及畜牧业生产,尤其一些经济作物的生产,其幼苗期要详细记录温湿度值。而在农业应用中,由于恶劣环境??肥料、粪便等造成的酸碱性环境使湿度产品漂移超出其他环境,这样就要求湿敏电容漂移较小、整机校准方便。目前在浙江大学、山东农业大学、西北农林科技大学等著名院校都使用了用于农业方面的科研,而且反映十分良好。建筑验收:主要体现在智能楼宇的验收。由于建筑行业的验收项目多,除暖通空调指标外,其他诸如射线强度、甲醛浓度等建筑部要求符合人体健康指标也要监测,这些指标是直接关系到人体健康的如果在这些指标不明了情况下,测试人员贸然进入这些场所并长期在其间进行记录,对测试人员的人身健康的不负责任,而应用记录仪就会保证在取得可靠数据的同时对测试人员的人身平安进行最大保护。管路维护:管路里的湿气会促进微生物生长,管道上发霉就是这样形成的这不但影响空气流动,还会滋生大量细菌。这些遭到污染的区域对健康构成威胁,并最终导致室内空气质量(IA Q,IndoorAirQualiti恶化
