根据检测功能的不同,红外线辐射计有红外线测温仪和红外线热象仪两类。
1.红外线测温仪
红外线测温仪又称点温仪。这是近年发展较快的新型测温仪,用于测量物体固定点的温度。具有体积小、重量轻、灵敏度高、响应快、操作简单等优点,很适用于现场设备的温度检测。红外辐射经过透射式或反射式光学系统,由调制器制成交变辐射,经红外探测器后,由电子放大器处理和提高信噪比,最后由指示器给出被测物体的温度。
2.红外线热象仪
这是利用物体热辐射特性,对被测物体的平面和空间温度分布以图象表现的测温设备,它是在红外探测器的基础上,用光学扫描方法顺序扫视整个被摄景物空间,经过转换,在显示器上得到可见的图象,能显示出物体的形状及温度场分布。用它分析运行中设备的状态,查明其故障,是很有效的。但目前价格昂贵,普及受到限制。
红外线热象仪的结构原理图:红外辐射通过由红外光学材料制成的扫描透镜,经过聚焦,然后通过一个垂直扫描棱镜和一个水平扫描棱镜,经过连续扫描,瞬时机场扫完整个被摄物体。从水平棱镜输出的红外光束通过一组包括可选光孔和滤光镜等部件的中继光学系统,最终聚焦在红外探测器上。探测器单元产生一个正比于来自目标辐射的电信号输出,此信号经放大产生一个视频信号,通过连接电缆被送到阴极射线管显示器,显示出亮度可调的黑白或彩色图象或定量的热象图
