测量电器设备
非接触红外测温仪可以从安全的距离测量一个物体的表面温度,使其成为电器设备维修操作中不可缺少的工具。
电设备方面
在如下应用中,红外测温仪可以有效防止设备故障和计划外的断电事故的发生。
连接器-电连接部位会逐渐放松连接器,由于反复的加热(膨胀)和冷却(收缩)产生热量、或者表面脏物、炭沉积和腐蚀。非接触测温仪可以迅速确定表明有严重问题的温升。
电动机-为了保持电动机的寿命期,检查供电连接线和电路断路器(或者保险丝)温度是否一致。
电动机轴承-检查发热点,在出现的问题导致设备故障之前定期维修或者更换。
电动机线圈绝缘层-通过测量电动机线圈绝缘层的温度,延长它的寿命。
各相之间的测量-检查感应电动机、大型计算机和其它设备的电线和连接器各相之间的温度是否相同。
变压器-空冷器件的绕组可直接用红外测温仪测量以查验过高的温度,任何热点都表明变压器绕组的损坏。
不间断电源-确定UPS输出滤波器上连接线的发热点。一个温度低的点表明可能直流滤波线路是开路。
备用电池-检查低压电池以确保连接正确。与电池接头接触不良可能会加热到足以烧毁电池芯棒。
镇流器-在镇流器开始冒烟之前检查出它的过热。
公用设施-确定出连接器、电线接头、变压器和其他设备的热点。某些型号的光学仪器范围在60:1甚至更大,使几乎所有的测量目标都在测量范围内。
非接触红外测温仪和接触类测温仪区别
| 非接触红外测温仪 |
接触类测温仪 |
| 1.非接触测温对物体无影响 |
1.接触测温对被测物温度场有影响 |
| 2.检测物体表面温度 |
2.不适合测瞬态温度 |
| 3.反应速度快,可测运动中的物体和瞬态温度 |
3.不便于测运动中的物体 |
| 4.测量范围宽 |
4.测量范围不够宽,且耗材 |
| 5.测量精度高,分辨率小 |
5.不适合测量有毒、高压等危险场合 |
| 6.可对小面积测温 |
使用 |
| 7.可同时对点,线,面测温 |
| 8.可测绝对温度,也可测相对温度 |
