Scorpion由于采用双激光头,扫描速度是Cobra的两倍,适合于扫描复杂的物体。
FastSCAN很轻,便于携带,可以到实物现场工作。因为采用手持方式,对于生理方面的扫描工作就免除了机械上的束缚。
这种扫描仪使用起来就像在喷漆:通过手握扫描仪的把柄,对着目标平滑移动,即时采集三维物体的表面数据。目标的图像同时显现在您的计算机屏幕上,扫描完的数据可以自动消除重叠的部分,极大地节省了三维非金属目标的建模时间。这些数据可以保存成标准的图形格式,应用在其它软件程序中。
FastSCAN Cobra 可以扫描非金属、不透明的物体。扫描仪通过投射一束激光到物体上,来记录物体表面的轮廓截面数据。嵌入的FASTRAK,被用于探测手柄的位置和方位,使得计算机能够重建全部的物体的三维表面。至于移动的扫描对象,可以在上面附加一个空间传感器。
