Ascension MotionStar Wireless 2
MotionStar Wireless 2组成包括用来在表演者身上安装传感器的背包(中前部),一个用来数据处理的可安装机架(中后部),一个或两个用来发送可测量磁场的外部测距发射器(右后部)
MotionStar Wireless利用脉冲直流磁场跟踪其传感器的位置和方位,该磁场是由扩展的距离发射器发射的。传感器组被安装在一个或多个表演者身上关节处的关键点上。从传感器输入信号经过电缆传送到小型的电池供电的电子单元,该电子单元安装在一个背包上。从此发送传感器数据和来自安装体外围设备的其他信号,例如数据手套的信号,到基站进行处理。然后它们通过高速网络接口被传输入你的主机中,所有过程在实时中进行。
技术条件:
详细介绍
技术条件:
技术
自由度
6 (位置和旋转)
传感器最大数量
108 (每个表演者18)
平移范围
±3.05m (在任何方向上), 发射机 ±4.88m /两用发射机
角度范围
所有姿态: ±180° 方位角 & 旋转角; ±90° 俯昂角
静态的位置精度
0.8cm RMS 在1.52m 范围内, 1.5cm RMS 在3.05m 范围内
静态的方位精度
0.5° RMS 在1.52m 范围内, 1.0° RMS在3.05m 范围内
静态绝对位置精度
0.08cm 在1.52m 范围内, 0.25cm at 3.05m 范围内
静态绝对方位精度
0.1° RMS在1.52m 范围内, 0.2° RMS在3.05m 范围内
刷新频率
达100 测量/秒
输出
X,Y,Z位置坐标 and 方位角度, 旋转矩阵,或四元数
接口
以太网, RS-232C
瞄准线限制
无
Metallic Distortion
Minimal: Keep transmitter & sensors away from the floor, walls, and ceiling
物理
发射器
30.5cm 方形,6.10m长的电缆
传感器
2.54cm x 2.54cm x 2.03cm 方形,10.68m 电缆
外包装
每个安装的机架底盘内含18传感器卡,并带有机床电源和接口
环境
在操作体内金属物体和杂散磁场将会降低性能
精度: 0.8cm RMS 在1.52m 范围内, 1.5cm RMS 在3.05m 范围内
分辨率:
范围:±3.05m /±4.88m,±180°/±4.88m
更新频率:100 测量/秒
用途:医学研究医学仿真
