通常所见的扭矩传感器应用测量都是联轴器配合完成,当然也有不需要联轴器而直接配合转数传感器使用测量转数。扭矩传感器配套的联轴器是完成扭矩测量的重要部件,而在使用扭矩传感器时我们必须遵守几个重要的注意事项,这几个注意事项也就仅仅针对扭矩传感器和联轴器配合使用的时候。
扭矩传感器在使用过程的联轴器需要遵守3大原则:第一在一般情况传感器安装时,选择的联轴器为刚性连接,震动较大,同心度小与0.2mm大0.05mm时,建议使用弹性连接。再此范围之外的可选用刚性连接。其次是扭矩传感器在使用时,要将其安装在两组联轴器的动力源和负载之间,动力负载和负载设备必须固定可靠避免震动,否则将导致仪表无法正常工作。最后还有一点是标准扭矩仪表使用时,不论采用什么方式安装,联轴器要承受一定的轴向力、弯矩,尽量避免仪表承受力过大,直接导致仪表损坏,无法使用。
使用扭矩传感器的时候一定要注意安装的问题,由于扭矩传感器属于动力设备,尤其是动态扭矩传感器连接在电机上的使用,大的扭矩力的测量需要谨慎使用,负载设备和联轴器,联轴器和传感器之间的连接以及联轴器和动力设备之间的连接是万万不可忽视的。
