有效的对蒸气双金属温度计进行维护,有利于我们更好的对其加以利用。那么接下来小编就给大家说说蒸气双金属温度计的维护原则,具体的表现在以下五点,希望对大家的使用有所帮助:
1、蒸气双金属温度计维护需要每年1-2次的定期检修,这是保证双金属温度计可靠工作和长寿的最佳方法。由于双金属温度计内部几种情况,导致蒸气双金属温度计寿命使用的原因。包括双金属温度计内部介质发生变化;使用的接管内生锈;空压机的油氧化,产生碳粒焦油等杂物,混入管道;管道中有尘粒污垢等杂质。这四种原因就很可能的剪短蒸气双金属温度计的使用寿命。
2、双金属温度计安装后或长时间停用后再次投入运行时须通入介质试动作数次工作正常后方可正式使用。
3、蒸气阀长时间停用后再次投入运行时,应排净凝结水后试动作数次,工作正常后方可投入运行。
4、双金属温度计维护之前,必须切断电源,卸去介质压力。蒸气双金属温度计维护时线圈组件不宜拆开。
5、蒸气双金属温度计拆开清洗时,各零部件要按顺序恢复原状装好(若有顺序不详或者损坏了部分零件,应及时咨询代理商或厂商)。
拆开进行清洗时,可使用煤油、三氯乙烯等溶液,但应注意橡胶件可能会溶涨,因此要把它更换。
