WSSX系列电接点双金属温度计,可以直接测量各种生产过程中-80~500℃范围内体、蒸汽和气体介质温度,主要应用于生产现场对温度需自动控制和报警的场合。那么接下来小编就为大家介绍电接点双金属温度计的工作原理和特点
工作原理:
电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制及报警。
特点:
1、现场显示温度,直观方便;
2、具有自动切断电源和报警功能;
3、安全可靠,使用寿命长;
4、多种结构形式,可满足不同要求。
技术参数:
产品执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-83
标度盘公称直径:100
精度等级:(1.0),1.5
热响应时间:≤40S
防护等级:IP55
正常工作大气条件:温度-25~+55℃,相对湿度≤85%
设定点误差:设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。
切换差:切换差应不超过基本误差限的1.5倍。
切换重复性:切换重复性极限范围不大于基本误差限绝对值的1/2。
