压力变送器,是一种接受压力变量,经传感转换后,将压力变化量按一定比例转换为标准输出信号的仪表。压力指示是压力变送器传递测量数据的直接渠道,所以说,如果压力指示出现了问题,就会直接影响到压力变送器的使用。因此,压力变送器压力指示不正确的表现通常有以下几个方面:
1、变送器电源是不是正常,如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω。
2、参照的压力值是否一定正确,如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。
3、压力指示仪表的量程是不是和压力变送器的量程一致压力指示仪表的量程必须要和压力变送器的量程一致。
4、是否与交流电源及其他电源分开走线与交流电源及其他电源分开走线
5、 变送器 负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω,如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等。
6、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片需发回生产厂家进行修理。
7、相应的设备外壳是否接地设备外壳接地
8、压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确,压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
