电机的日常维护检查的要点是及早的发现设备的异常状态,及时进行处理,防止事故扩大。维护人员根据继电器保护装置的动作和信号可以发现异常现象。在这一点上东元电机一直以来都做的非常好的,他们真正做到了专业,保证了电机在发生问题之前就预防。
平时电机的日常维护工作看似简单,但要坚持下去可就难上加难了,维修电机的日常工作需要一个有经难的、细心的人才能做好。
做好东元电机的维修工作要注意的几点:
1、首先是外观检查
2、采用听诊棒靠听觉可以听到电动机的各种杂音
3、靠嗅觉可以发现焦味、臭味造成这种现象的原因是:电动机过热、绕组烧毁、单相运转、绕组故障、轴承故障等。
4、靠触觉用手摸机壳表面可以发现电动机的温度过高和震动现象
在日常检查中,主要检查润滑系统、外观、温度、噪声、振动以及异常现象,还要检查通风冷却系统、滑动摩擦状况及各部件的紧固情况,认真做好检查记录。
每月或定期检查当中,主要检查开关、配线、接地装置等是否有松动现象,有无破损部位,如有要提出计划和修理措施,检查粉尘堆积情况,要及时清扫,检查引出线和配线是否有损伤和老化问题。测试电动机绕组的绝缘电阻并记录。
只有本着专业、细心的心态才能把这做好,也是锻炼一个人的心性的机会,无论是专业的还是业余,都将会是最好的。
