双运动电机,具有轴向移动部件至插入位置后再旋转它的功能。双运动直线电机的数据见样本的混合式直线电机35000系列(Size 14)和43000系列(Size 17)部分。
台湾东元电机,单双速电机都畅销全世界,单双速电机相比其它东元普通电机来说是比较难一点,在有些应用中,常常要求在产生旋转运动时将线性运动锁住。常规的电机结构复杂而笨重,这对机器人明显不适用。能产生线性运动的电机所存在的问题是电机输出轴上的施加侧向重载荷时,常常使输出轴产生不适当的承重。
具有各种电机推力性能可选,以配合客户各种应用的驱动要求。对于旋转/线性电机,线性及旋转运动可单独控制,用一个标准的两轴步进电机驱动器即可实现。性能可通过斩波或微步驱动来加以提高。
在某些应用场合中,要求电机具有旋转和线性两种运动性能,例如,在机器人检选及放置零件这种情况下,可能要求将零件进行轴向移动到插入位置,然后将零件旋入。另一种是需要轴能有选择地旋转或上下移动,例如应用于精密地控制腹腔检查和其它类似的医用仪器。
HLM双运动电机系列能在一紧密装置内实现独立的线民生和旋转运动。该电机具有独特的专利性设计。这些电机可直接替换其它笨重而复杂的机构,从而简化了产品的开发,该设计的另一特征是线性和旋转运动可单独控制。
