安装环境对国产变频器的使用,是个很大的影响因素。长期使用变频器,环境因素会使变频器稳定的性能降低,并且在生产应用中还会不间断的产生多种误差,对使用者而言是很不便利的。因此,在平时就需要多加注意国产变频器的安装和使用环境,可以有效的降低不必要误差的出现。因此使用时像工作温度、环境温度、侵蚀性气体、振动和冲击以及电磁波干扰都是对国产变频器安装和使用环境不利的因素。接下来我们就来具体的介绍国产变频器的安装和使用环境。
1、工作温度:国产变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。
在控制箱中,国产变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品仿单中的安装要求,绝对不答应把发烧元件或易发烧的元件紧靠国产变频器的底部安装。
2、环境温度:温度太高且温度变化较大时,国产变频器内部易泛起结露现象,其绝缘机能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必需在箱中增加干燥剂和加热器。在水处理间,一般水汽都比较重,假如温度变化大的话,这个题目会比较凸起。
3、侵蚀性气体:使用环境假如侵蚀性气体浓度大,不仅会侵蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘机能。
4、振动和冲击:装有国产变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。淮安热电就泛起这样的题目。这时除了进步控制柜的机械强度、阔别振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。
5、电磁波干扰:国产变频器在工作中因为整流和变频,附近产生了良多的干扰电磁波,这些高频电磁波对四周的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽国产变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地。
除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。假如处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。
希望小编的介绍,能够让大家对国产变频器的安装和使用环境有所了解,帮助大家在平时的应用中更好的利用国产变频器。
