变频器是一种常用的电能控制系统,在多个行业和领域都有所应用。但是变频器在调试和使用的过程中,总是会出现多种故障现象,不仅影响了变频器的性能稳定性,同时也会降低变频器的使用寿命。为了不影响其性能稳定性,和延长变频器的使用寿命,在使用过程中需要注意以下五方面。
1、变频器的使用环境:温度、湿度、过电压、撞击等
2、变频控制柜的设计:变频控制柜 电气原理图设计合理:变频器上口不加漏电保护器、下口不加接触器(无变频工频转换)、电容、变频柜有散热风扇、变频器不用上口接触器控制启停
3、变频柜内元器件的布局:变频柜内器件的合理布局和有效距离,要有足够的散热空间,走线合理;
4、变频器参数的合理设置:变频器的启动停止要合理不要用上口接触器控制启停、根据需要设置自由停车或减速停车。变频器的加速减速时间、变频器内电机参数
5、变频器的保养:要清除变频器内部和风路内的积灰、脏物;要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,水泥电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆孔突出等现象,PCB 板有否异常,有没有发热烧黄部位。保养结束后,要恢复变频器 的参数和接线,送电,带电机工作在3Hz 的低频运行,以确保变频器工作正常。
以上五点,就是小编为大家介绍的能够延长变频器使用寿命的注意事项,希望对大家的使用能够有所帮助。
