铠装热电阻,是测量温度的一种仪器,具有很强的抗污染和优良的机械强度、热响应时间少、减小动态误差、直径小,长度受限制等优点,适合安装在环境恶劣的场合,因此铠装热电阻适宜安装在管道狭窄和要求快速反应、微型化等特殊场合。但在使用前需要对铠装热电阻进行正确的安装,不仅可以有效的避免测量误差的出现,同时也可降低铠装热电阻寿命的影响。那么接下来小编跟大家就一起分享铠装热电阻的安装与使用吧
铠装热电阻安装与使用:
热电阻应避免安装在炉旁或距加热体太近之处,应尽量安装在没有震动或震动很小的地方,同时要便于施工和维护。
安装位置应尽可能保持垂直,但在有流速时则必须倾斜安装。接线盒出孔应向下方。
热电阻应按规定接线,一般采用三线制。
连接导线应采用绝缘(最好是屏敞)铜线,其截面积应≥1.0平方毫米,导线的阻值应按显示仪表的规定配准。
由热惰性使热电阻变化滞后温度变化,为消除它的引起的误差,应尽可能地减小热电阻保护管外径,适当增加热电阻的插入深度使热电阻受热部位增加。
要经常检查保护管状况,发现氧化或变形应立即采取措施,要定期进行校验。
铠装热电阻,还可对-200~600℃温度范围内的气体、液体介质和固体表面进行自动检测,并且可直接用铜导线和二次仪表相连接使用,由于它具有良好的电输出特性,可为显示仪、记录仪、调节器、扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的输入值。
