压力变送器是一种常用的测量仪器,压力变送器就是把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力,压力变送器的应用范围是非常广泛的,在工业、军用、电力、石油、航空、船舶、机床等多个行业中都有一定的应用。压力变送器在检定的过程当中会有显示值超差的问题发生,那么这个问题要怎样解决呢?下面中国传感器交易网小编就来具体介绍一下压力变送器在检定中示值超差问题的解决方法吧。
1、每一检定点超差值相同。可以在升压以后,在除零点以外的第一个检定点重新安装指针,校准示值。
2、差值呈线性误差。误差逐渐增加时,将示值调节螺钉向外移以增加臂长;反之,则向内移,减少臂长。
3、示值超差先快(正误差)后慢(负误差)。反时针方向转动机芯,扩大拉杆与扇形齿轮的夹角;反之,则顺时针方向转动机芯,缩小夹角。经过调整后。误差呈线性误差,再移动示值调节螺钉即可。
4、示值在压力一半附近超差。升压以后,可在中间位置重新安装指针,若不能消除误差,就应该调整拉杆与扇形齿轮的夹角,进行综合调整。
5、仅有一两个点超差。检查机芯在该点附近的配合情况,当为正差时,齿轮啮合处有污物、毛刺;为负差时,齿牙磨损和有伤,应修补或更换。
6、对一块压力表多次调整,但来回差依然超差,且指针不回零位,则可能是弹簧管变形,需重新更换。
调整结束后,装配好仪表各部件,按照检定规程重新进行检定。
