数字压力表是常见的计量器具,其具有高精度、高稳定、微功耗等特点广泛应用各领域。使用的范围广了,所以该注意的问题常常就会在我们面前提起。不过仪器仪表世界网小编在此还要再“唠叨”一下。
数字压力表在使用过程中应注意以下事项:
1、数字压力表一般检定周期为半年。强制检定是保障数字压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。
2、数字压力表的使用压力范围,应不超过刻度极限的60~70%。
3、数字压力表用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度、浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的。
4、工作用数字压力表的精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的。精度等级一般都标在表盘上,选用数字压力表时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。
5、表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值,数字压力表的表盘直径不应过小,如果数字压力表装得较高或离岗位较远,表盘直径应增大。
6、日常重视使用维护,定期进行检查、清洗并做好使用情况记录。
数字显示压力表能长时间在震动的环境下照常工作,而且显示直观不会造成视觉误差;但传统的电接点压力表无法做到这一点。
