压力变送器结构简单、稳定性高等优势,广泛应用在各种工业自控环境中。主要用于测量液、气体的压力。但实际操作上压力变送器的输出电流会偏高是什么原因呢?(仪器仪表世界网)
故障现象:用压力变送器测量管道被的压力,被测介质是瓦斯气,压力变送器投入使用后,其输出电流经常偏高。
分析判断:压力变送器使用后,其输出电流经常偏高,可能是变送器的零点不是很稳定,有漂移:也可能在瓦斯气内有水汽,时间久了,引压导管内有冷凝液的缘故。具体分析是:当引压管内全是气体时,由于气体的密度很小,所以进变送器的压力(设为P0)和管道内的压力(设为P)相等,即P0-P。但当管道内有冷凝液,其高度假定为h,密度为ρ,则变送器的压力为P0=hρg+P。即变送器的压力大了hρg的一个变量。这样压力变送器的输出电流比实际压力所对应的输出量要高出一个值,并随着h的变化而变化。
故障处理:需要在压力变送器引压管底部装一个冷凝器,至此压力变送器指示值偏高的故障得以解决。
