压力变送器一种测量压力的工具,主要测量液气体或蒸汽的液位、密度和压力的。压力变送器在工业上也是最为常见的一种传感器。然而在在工业测量中,总有很多测量介质比较特殊。比如强酸,强碱,或者更复杂的测量介质,比如柏油,泥浆等。(仪器仪表世界网提供)
在实际生产需要中,测泥浆的压力就有很多地方需要。于是对怎么选择压力变送器就提出了很高的要求。
大家都知道,普通的压力变送器上使用的压力传感器,有陶瓷的,有扩散硅的等等。他们与介质接触的时候,对介质的要求也都比较苛刻。陶瓷比较脆,扩散硅的膜片比较薄,怕硬物。一旦有硬的颗粒冲击到膜片上,传感器就很容易被损坏了。
那我们该怎么办呢?我们在一个模拟煤层的压力时,使用过一种东西,称重传感器。当有压力挤压称重传感器的承压支点时,就会有重量的变化。压力变送器,金属管浮子流量计,涡街流量计,那我们测量泥浆是不是也可以采用这个方法呢?把承压点做成一个平面,这个面大小固定。压强就是在单位面积上的压力,面积已知,那压力的大小也就可以计算出来了。做校准的时候,按照一定的比例校准就可以了。
在实际使用中,这个方法还是比较可行的。只是在小压力的时候,这种方法不够灵敏,精度得不到保障。这些就是我们提供的关于如何使用压力变送器测量泥浆压力的测量方法,希望对需要的朋友有帮助。
