径向型双金属温度计的安装注意事项
中仪华世
径向型双金属温度计,是一种适合测量中低温的现场检测仪表,可用来直接测量液化、气体的温度。对径向型双金属温度计的安装,应注意有利于测温准确,安全可考及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作。要满足以上要求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点:
1、径向型双金属温度计,带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度。
(1)对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装)。如被测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应选择100毫米。
(2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电阻。浅插式的热电阻保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电阻的标准插入深度为100mm。
(3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电阻插入深度1m即可。
(4)径向型 双金属温度计 当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管。
2、为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电阻。
希望以上内容能够对大家的使用有所帮助。
会员简介
会员代号: hzx0653002
联 系 人: 北京中仪华世
电  话: 010-51670117
传  真:
地  址: 北京朝阳区成寿寺
邮  编: 100004
该厂商相关技术文摘:
光电探测器的选择方法
双金属温度计的结构和原理
红外体温计的特点和优点
智能仪器仪表的防雷措施
转速检测仪表的分类
电力电工仪表的分类及其正确的使用方法
电子秤称重仪表再次使用的注意事项
仪器仪表保养和维护的注意事项
仪表的保温和伴热措施
智能仪器仪表的防雷措施
温湿度测量仪表的选型因素
不同介质流量仪表选型
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
