水分测定仪的种类有多少呢?水分测定仪在市场销售的种类是非常多的,水分测定仪的分类方式也是多种多样的,今天仪器仪表世界网小编就来为大家介绍一下按照测试方法的水分测定仪的种类吧。
1、红外法类仪器,积小,测定范围比较宽,精确度差,适合水分含量5%~90%的木材、纸张等材料的测定,结构简单,价格低廉。
2、卡尔费休库仑法类仪器,原理:利用化学反应后电导率变化计算,结构复杂,积较大,测定精确度最,适合水分含量在100PPm以下的测定。它一般用阴离子聚合等对水分有非常严格求的化工、医药等行业产品测定,或用多频次的大型彩印厂使用,价格较贵。
3、卡尔-费休容量法,结构比较简单,积和精确度适中,适合水分含量10PPm~10%的测定,一般用对水分有严格要求的化工、医药和包装等行业产品测定,价格从数千元到数万元不等。
红外和卤素水分测定仪的原理都是加热减重法,实际上2个仪器就是都可以加热的电子天平,样品放上后称量,然后仪器利用卤素灯或红外加热地方式去除水份,再称量,2次的重量差就是样品水份,当然仪器可以自动显示出水份比例的。
红外线石英灯,由熔凝的石英管与辐射元件组成。红外线灯管主要用于工业加热或烘干,如玻璃制品、金属零件、线路板封装、胶片等,以及其它烘干、干燥、加热,其优点是清洁、无附件、安装方便、温度可控等。石英近红外、远红外灯采用透明或半透明石英玻璃作为灯管外壳可生产近红外线或远红外线辐射谱线,海德堡印刷机上可选用双管近红外灯。
