压力变送器是工业中一种常用的测量仪器,主要用于测量气体、液体、固体、压力等介质。压力变送器的输出方式有很多中,其中压力传感器数字输出信号就是其中的一种,数字输出信号的优点也是很多的。那么压力变送器数字输出的优点有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下吧。
1、高输出信号: 压力变送器的电路可将电容的微小变化直接转换成高输出信号,而无需进行信号放大,压阻式传感器(薄模式, C 式)输出信号低,易受外界信号干扰等缺点,而这通常是传感器稳定性差,受温度影响大,易受电磁波干扰的主要原因。
2、长期稳定性好:压力变送器与其他同类产品相比具有更高的稳定性,与其它传感器如金属应变式传感器不同,电容式压力变送器的蠕变,时效和温度影响均很小。几乎所有不利因素对电容式传感器输出稳定性的影响均小于其他形式的传感器。 压力变送器的零点稳定性可达到 0.05%FS/ 年。
3、机械变形:敏感电容模极板间距的微小的变化,即可产生可测量的电压信号变化,小的机械变形使传感器的迟滞和非重复性误差大大降低,同时传感器的速度也得到很大提高。
4、测量范围宽: 的压力变送器具有很宽的测量范围,它可对 25Pa ~ 70MPa 范围的压力进行精确的测量,且具有极高的稳定性。
5、高性能:制作变送器的电容材料具有极稳定的物理化学性能,使产品具有极高的性能。精度高达± 0.02%FS 的传感器,稳定性优于± 0.05%FS ,如此高的性能是采用其它敏感原理的产品难以达到的。
