随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。但针对变频器专业知识还有很多不了解。今天小编为大家分享变频器的配置方法,供参考。(仪器仪表世界网提供)
1.确认负荷类型、速度、性质等负载的特性;
2.确认是否是连续运转、长时间运转、短时间运转等运转特性;
3.确认最大消耗输出值和额定输出值;
4.确认最高回转数和额定回转数;
5.确认速度控制范围;
6.确认负荷变动、电流、电压、频率、温度变化等;
7.确认所需的控制精密度;
8.确认制动方法;
9.确认输入电源配置。即,从速度-转矩特性、过载容量、时间额定、启动转矩、额定输出值、运转方式、控制方式、回转数、效率-功率等因素出发选定容量。
但不容易上述方式选定变频器配置。因此,普通用户可以根据电机配置选择变频器。首先,选择配置电压(220V,380V,440V)之后根据发动机容量(kW)选定变频器容量。
一般,类似风扇、抽水机等启动转矩和负载量少的产品,使用1:1容量的发动机和变频器;类似电梯、起重机等需要多转矩、大负载量的,选定容量比电机高一阶段的变频器。
