压力变送器,其应用范围十分广泛,在医疗、军事、航空、工业、纺织、石化、机械等众多领域都有应用,并且随着技术水平的发展,压力变送器的种类也不断的增多,如常见的霍尔式、电容式、金属应变式、压阻式、振筒式等等,但其中电容式、压阻式和金属应变式这三种是我们最为常见的。那么接下来我们就来简单看看这三种压力变送器的特点吧。
电容式压力变送器是应用最广泛的一种压力变送器,其原理十分简单。一个无限大平行平板电容器的电容值可表示为: C= ε s/d(ε 为平行平板间介质的介电常数,d 为极板的间距, s 为极板的覆盖面积)改变其中某个参数,即可改变电容量。
由于结构简单,几乎所有电容式压力变送器均采用改变间隙的方法来获得可变电容。电容式压力变送器的初始电容值较小,一般为几十皮法,它极易受到导线电容和电路的分布电容的影响,因而必须采用先进的电子线路才能检测出电容的微小变化。
压阻式传感器是利用半导体压阻效应制造的一种新型的传感器,它具有制造方便,成本低廉等特点,但由于半导体材料对温度极为敏感,所以其性能受温度影响较大,产品的一致性较差。
最后,金属应变式压力变送器是一种历史较长的压力传感器,但由于它存在迟滞、蠕变及温度性能差等缺点,其应用场合受到了很大的限制。
